tl****@163.com 2010-06-14 15:47:50 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 878查看 3回答
GBQV3.0清單,導入電子版后怎么修改項目特征,
導入電子版時名稱和項目特征一欄是選名稱,還是選項目特征,我選的是名稱,可導過來后有的不完整,我想改一下可改不了里面的內容
這是由于清單項被鎖定了,把相應的清單在鎖定處把對勾去掉就可以去修改里面的內容的 把上面的清單的模式去選擇一下試試看
2010-06-14 15:56:18
改為標底或清標模式才能修改清單
2010-06-14 16:01:08
答;你在導入時,名稱和項目特征欄需要分別選擇后,你可以利用計價軟件中的"容/特"進行顯示需要顯示的內容,如下圖:
2010-06-14 16:22:23
