  • 軟件安裝
    請問一下 我安裝了廣聯達整體解決方案和驅動程序后,將加密鎖插在電腦上,為什么打開軟件時,電腦顯示檢測不到加密鎖啊?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 答;這個是你安裝的問題,正確的安裝步驟: 第一,你需要進行"卸載"老版本的軟件,把電腦中的安裝目錄下的老版本文件夾進行刪除,注意把工程文件復制出來. 第二,你可以重新啟動電腦后,安裝相應的程序,根據軟件安裝提示的步驟,在安裝完畢后,點擊完成. 第三,你需要安裝加密鎖程序,最新版本的加密鎖程序為"157驅動,你可以從升級下載中下載,安裝新版本的程序,才可以打開新版本軟件. 第四,如果使用非正版軟件時,你需要安裝升級加密驅動補丁,才可打開軟件.
    2010-06-14 15:24:33
  • 應該不會出現你這種情況呀!請你與銷售商聯系!武漢02787740455,祝你早日成功!
    2010-06-14 12:55:53
  • 你安裝前先退出殺毒軟件,裝完后再回復。另外你看你的加密鎖驅動程序是否是最新版本。
    2010-06-14 12:58:39
  • 建議你把原來的廣聯達程序包括加密鎖驅動徹底刪除以后再安裝試一下。
    2010-06-14 13:03:42
  • 重新安裝一次加密鎖。
    2010-06-14 13:47:55
  • 你好! 建議你檢查一下加密鎖驅動是不是最新版本的,如果不是從服務新干線的“升級下載”中下載最新的加密鎖驅動進行升級,然后再試試。 另外檢查一下你的加密鎖的版本是不是與殺毒軟件沖突,看看殺毒軟件的木馬隔離中有沒有相關的文件,是不是與軟件的加密鎖有關。
    整體解決方案
    2010-06-14 13:35:49
主站蜘蛛池模板: 锡林郭勒盟| 丽水市| 新民市| 体育| 大连市| 昂仁县| 西城区| 双峰县| 承德市| 烟台市| 岳阳县| 缙云县| 新泰市| 新宁县| 和龙市| 堆龙德庆县| 永福县| 原阳县| 平度市| 通河县| 双鸭山市| 闸北区| 阿拉善右旗| 淳安县| 托里县| 循化| 松桃| 沐川县| 望奎县| 建水县| 卫辉市| 邯郸县| 昌乐县| 丘北县| 缙云县| 陵水| 绥化市| 桂平市| 镇沅| 梓潼县| 宜宾县|
