Fusheng丶 2023-12-10 08:57:33 | 江蘇省 土建 | 362查看 5回答
請問一下各位老師,這種底板附加筋是面筋還是底筋,用什么構件畫,如圖
墻角附加筋 剪力墻上的水平筋
場景一:水平方向通長的加強筋。
方法:選中墻---點擊【屬性列表】---鋼筋業務屬性---在“壓墻筋”輸入。如圖:
備注:壓墻筋一般在墻頂部,若墻底部/中間位置也有通長水平加強筋,也可以在壓墻筋中輸入,計算沒有區別不影響工程量。
場景二:水平方向非通長的加強筋。
方法:若使用的是土建計量GTJ2025/GTJ2021軟件:可以使用自定義鋼筋繪制,或者在墻的【其它鋼筋】中輸入。
若使用的是土建計量GTJ2018軟件:沒有自定義鋼筋這個構件,直接在墻的【其它鋼筋】中輸入。
點擊藍色字體獲取詳細答案
備注:【其他鋼筋】中輸入的只是一排的信息,若需要設置2排,可以輸入2次,或者輸入排數+級別+直徑+間距的形式,如:2C12@200。如圖:
首次提交 2023-12-10 08:58:30 最近修改2023-12-10 09:03:22 (修改過2次)
底板里的嗎?是墻上的附加筋
首次提交 2023-12-10 08:59:00 最近修改2023-12-10 08:59:32 (修改過1次)
你好:這是板面和板底附加鋼筋,用自定義范圍布置鋼筋。
2023-12-10 08:59:20
是剪力墻內的附加筋;在其它鋼筋內設置
2023-12-10 09:01:57
是剪力墻的附加筋,在剪力墻其他鋼筋輸入
2023-12-10 09:03:21
