leilei 2010-06-14 09:19:27 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 4009查看 6回答
GBO4.0文件可以打開,但是GBT4文件打不開
GBO4.0文件可以打開,但是GBT4文件打不開問題補充:請專家?guī)兔Γx謝!
(6)
已采納GBT4是清單的投標項目文件 在升級下載中去下載最新的軟件程序及最新的加密鎖驅(qū)動程序安裝后去打開相應(yīng)的文件即可
2010-06-14 09:29:52
你好! 廣聯(lián)達的計價軟件只有GBQ系列,沒有聽說過GBT4的軟件,你看看你說的GBT文件是什么軟件做的;如果是廣聯(lián)達的地方專版軟件,建議你看看你的加密鎖中是否已經(jīng)購買了這種軟件的使用權(quán);如果打不開,一般情況是沒有購買使用權(quán)。 可以從開始菜單中點擊程序---廣聯(lián)達加密鎖程序---查看已購買產(chǎn)品程序,你看看你購買的廣聯(lián)達軟件中有沒有你說的這種GBT文件的編輯軟件,如果沒有,找當?shù)氐膹V聯(lián)達售后人員問一下。
2010-06-14 09:29:44
是兩個軟件,應(yīng)該是兩個鎖
2010-06-14 09:25:44
GBT4的文件為GBQ4.0的項目文件,這個文件里把所有的專業(yè)工程都合在一起了,用GBQ4.0最新軟件就可以打開,當然,你的鎖驅(qū)動也要升級到最新。
2010-06-14 09:26:01
GBT4文件應(yīng)該是GBQ4.0的項目整體工程的文件 用GBQ4.0最新軟件可以打開的,不過軟件狗要升級到最新。
2010-06-14 09:27:17
軟件打的開 文件打不開 是不是版本問題啊
2010-06-14 09:24:43
