喜子 2010-06-13 23:14:13 | 湖北省 其他專業(yè) | 493查看 5回答
暗柱表的定義與繪圖
請問我暗柱表有問題沒??我在首層畫上這柱。。然后復制到其他樓層。。。再匯總計算時。。。看4層的編輯鋼筋怎么還是顯示的縱筋為14的。。。應該是25的啊。。。我搞不懂了。。請教 是不是我在復制時出問題了 該怎么解決了?謝謝
已采納復制的時候選擇只復制圖元保留目標層構件的屬性。
2010-06-14 08:31:03
柱膘沒有問題 問題出在復制 柱表已經(jīng)建立好其他樓層暗柱的鋼筋了 再復制的話 就是首層的數(shù)據(jù)了
2010-06-14 15:16:04
柱表應該沒有問題。
2010-06-13 23:26:42
答:-1層的暗柱縱筋為16的,1、2層的縱筋為14的,3、4層鋼筋為25的,是不是使用1、2的構件進行復制的啊,復制后沒有在3、4層修改構件的縱筋呢。
2010-06-13 23:27:55
直接復制后有沒有修改下鋼筋信息
2010-06-14 09:56:02
