ssdwjwjs 2010-06-13 21:28:32 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1052查看 3回答
這種梁標注的鋼筋是怎么布置的
KL12(2) 300*500 c8-100/200(2) (2c14);4c18 請問這種鋼筋的通長筋只有上部四根通長18的嘛?其余每跨中部設置2C14的架立筋? 順便再問個問題 里面的(2C14)在梁平法表格里要不要雙刮號? 再提個問題 現在支座負筋都是只標注一邊 如果我在第一跨的右邊標注3C18,又在第二跨左邊標注3C18。 與只在第一跨標注3C18 計算有差別嗎?
已采納不是這樣子的,那“4c18”是梁的底部鋼筋,因為它是標注在冒號后面的鋼筋信息,梁上部支座鋼筋應該是標注的原位標注的位置。 “你還沒回答完呢。。。繼續啊”基本完了,還有什么問題呢? (2C14)輸入時是要帶括號。 “我還有順便的下面倆個問題 你看完吧 謝謝 這是糾纏我很久的東西”,同一個支座輸入信息時,輸入在工邊或者右邊任何一邊都可以,兩邊都 輸入也可以,只是麻煩一點。
2010-06-13 21:31:26
4C18是底部鋼筋,(2C14)是上部架立筋,要帶括號的 現在支座負筋都是只標注一邊 如果我在第一跨的右邊標注3C18,又在第二跨左邊標注3C18。 與只在第一跨標注3C18 計算有差別嗎? 這個沒區別,計算出的鋼筋量一樣
2010-06-13 21:40:14
定義框架梁,上通長筋中輸入(2c14),“()”不能丟,這個是架立筋;4c18是下通長筋 意思就是,KL12(2)沒有上通長筋,只有支座筋(原位標注輸入)、架立筋和下通長筋
2010-06-13 21:39:37
