  • 承臺(tái)鋼筋布置
    參數(shù)化承臺(tái)鋼筋布置怎么布置
    彎折
    參數(shù)化
    問題補(bǔ)充:是異性承臺(tái),鋼筋和邊平行的,彎折還是10d
我來答 收藏  舉報(bào)
    如圖的承臺(tái),定義參數(shù)化承臺(tái)單元,配筋信息中不輸入鋼筋,在加強(qiáng)筋欄輸入6B25-100 彎折的10d不能設(shè)置。只能手動(dòng)調(diào)整 可以試下在編輯鋼筋中添加一個(gè)鋼筋,不管鋼筋參數(shù)圖的類型,就輸入一個(gè)直筋,長(zhǎng)度為2*10D,根數(shù)為總根數(shù),達(dá)到鋼筋不少算的目的 呵呵,僅供參考
    2010-06-13 21:28:05
  • 沒彎折 如果圖紙沒強(qiáng)調(diào)說明的話 樓上的方法可以借鑒 不過可以在單構(gòu)件里處理更方便
    2010-06-13 21:30:24
  • 第一步:樁承臺(tái)(獨(dú)立基礎(chǔ))圖層下,在構(gòu)件工具欄中,選擇“單元1”,見下圖; 第二步:在菜單欄點(diǎn)擊“繪圖”->“調(diào)整鋼筋方向”,在繪圖區(qū)選擇需要調(diào)整的圖元,軟件彈出“調(diào)整鋼筋方向”界面; 第三步:選擇受力筋類型,同時(shí)選擇調(diào)整方式,然后點(diǎn)擊繪圖區(qū)的圖元,可以預(yù)覽調(diào)整后的樣式; 第四步:點(diǎn)擊“調(diào)整鋼筋方向”界面右上角的“X”按鈕,完成操作。 說明 1、水平設(shè)置:選擇此方式,橫向鋼筋或者縱向鋼筋變?yōu)樗椒较蛟O(shè)置; 2、垂直設(shè)置:選擇此方式,橫向鋼筋或者縱向鋼筋變?yōu)榇怪狈较虿贾茫? 3、平行邊設(shè)置:選擇此方式,選擇樁承臺(tái)的某一邊,橫向鋼筋或者縱向鋼筋按照承臺(tái)邊平行布置; 4、兩點(diǎn)確定方向:選擇此方式,選擇樁承臺(tái)上兩點(diǎn),橫向鋼筋或者縱向鋼筋按照兩點(diǎn)確定的直線平行布置; 5、垂直鋼筋布置:選擇此方式,選擇樁承臺(tái)上的某根鋼筋作為基準(zhǔn),另外的鋼筋線與選中的鋼
    2010-06-14 00:05:24
主站蜘蛛池模板: 罗甸县| 英山县| 郴州市| 巢湖市| 宜川县| 江山市| 东乡县| 博白县| 金川县| 合阳县| 富宁县| 防城港市| 项城市| 衡阳县| 谷城县| 麻城市| 章丘市| 明光市| 土默特左旗| 阿瓦提县| 弥勒县| 南平市| 嵊州市| 广州市| 泊头市| 仁布县| 乐陵市| 永胜县| 通道| 台安县| 双牌县| 巴青县| 青铜峡市| 遂宁市| 离岛区| 长丰县| 丹寨县| 安顺市| 寻甸| 集安市| 尤溪县|
