升華 2023-12-08 11:42:35 | 廣東省 土建土建算量GCL2013 | 186查看 2回答
彩鋼夾芯板墻跟ALC是不是不用墻面做法?
老師,做法表只說 蒸壓加氣混凝土砌塊(板材)墻體,是不是只有加氣混凝土跟磚砌墻體用布置,其他ALC跟彩鋼夾芯板墻不用做法是吧
是的 對應的正壓加氣混凝土砌塊墻體的做法是內墻1 至于其他墻體的做法可能是墻2墻3要根據做法對應
2023-12-08 12:39:24
不理解你的需求是啥?
如果是要畫什么墻體,這兩種都是輕質隔墻;
如果是要套做法,你直接套定額定義就是了。
2023-12-08 12:45:54
