太陽 2010-06-13 18:51:14 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 452查看 2回答
在取費時是不是不同的取費都應該取一遍布
我是剛學的,在預算中把土建部分的(土方工程子目、、砼、模板子目)一起都輸入了,因為土方工程子目、砼、模板子目、機械土方工程子目的取費不一樣,所以我在按一般土建取了一遍,土方工程取了一遍、機械土方工程取了一遍,可出來的結果不一樣,所以我想問一下是不是土方工程子目、、砼、模板子目、機械土方工程子目應該分開在預算書輸入,分開取費,如不是應該如何取費
已采納軟件自動取得,是各自取各自的!
2010-06-13 19:03:02
砼、模板子目取費應該都一樣、只有機械土方如果超過5000方可能要按大型土石方取費,具體看你所在地的費用定額,軟件自己不會區分的
2010-06-13 19:36:12
