AB464220573 2010-06-13 16:49:44 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1555查看 5回答
剪力墻結構里面畫梁是怎么布置
剪力墻結構里面畫梁時時在暗柱凈距離之間布置;還是在軸線之間布置。兩種布置方法鋼筋的計算結果不一樣。那個正確?
具體哪種布置得根據你的圖紙的情況來看,不同的方法計算有一點出入??聪聢D紙結合結構設計說明自己判斷一下。
2010-06-13 18:00:31
按軸線布置就可以,計算結果應該是一樣的。如果不一樣應該查一下兩種畫法原位標注時識別的支座信息是不是不一樣的
2010-06-13 16:51:29
在沒有軸線的情況下,按暗柱中到暗柱中布置。
2010-06-13 19:38:59
你的暗柱沒有中心點沒有布置在軸線上。建議還是按軸線走
2010-06-13 22:05:49
兩種畫法的計算結果應該是一樣的,不一樣就是你的圖上畫的有點小問題了 是啊軟件上計算出的結果是一樣的
2010-06-18 11:46:16
