秋水一天 2010-06-13 15:51:03 | 北京市 其他專業 | 10164查看 4回答
市政工程中出水口如何套定額
市政工程中出水口,如八字石砌出水口,工程量如何確定,分別套什么定額,望指教,謝謝!問題補充:我看到別人有套一下三個定額的:漿砌塊石拱圈 砂底層厚度(10cm) 水泥砂漿抹面人行道分格 ,請問相應的工程量是如何算出來的??謝謝
已采納1.首先看你出水口的圖集或圖紙做法都包括什么? 2.如果說包括土方開挖、墊層、砌筑。那對應的就應該有挖土方(根據情況人工還是機械)墊層(根據圖紙選擇對應子目),砌筑(如市政管道中的3-17,砂漿型號自己調整)勾縫(如市政管道3-27平縫)。
2010-06-17 10:05:17
市政定額中有相應的定額子目項可以套用的。
2010-06-13 15:52:16
你好! 你可以套用市政定額中橋涵定額中的漿砌料石或者獎砌塊石定額。 注意工程量的計算按實體砌筑體積計算。
2010-06-13 16:00:13
市政定額中排水《管網》冊有專門的出水口項目,可以直接選擇。
2010-06-14 10:38:51
