icefish 2010-06-13 15:18:59 | 河北省 其他專業 | 541查看 5回答
樓地面套定額
在樓地面工程做法中,對地下室、機房、樓梯間的描述如下:20厚1:2水泥砂漿抹面壓光。2素水漿結合層。3、60厚C15混凝土。4、素土夯實。 請問應該如何處理60厚C15混凝土。?樓梯也是應用這一做法嗎?
已采納60厚C15混凝土套裝飾定額中的混凝土墊層,樓梯間應該是指樓梯間的樓地面,不是樓梯面 去查看一下圖紙,樓梯面應該單獨有做法說明
2010-06-13 15:26:14
在樓地面工程做法中,對地下室、機房、樓梯間的描述如下:20厚1:2水泥砂漿抹面壓光。2素水漿結合層。3、60厚C15混凝土。4、素土夯實。 60厚C15混凝土套墊層章節中的砼墊層子目。 樓梯間做法指的是樓梯間底層地面做法,而樓梯做法指的是樓梯踏步面層,不應該按這個做法施工,
2010-06-13 15:49:09
60厚C15混凝土套砼墊層,樓梯不用做墊層
2010-06-13 15:20:26
在樓地面的構件定義中直接加入C15砼的定額子目就行了,樓梯間(應該是最底層的)也是同樣。
2010-06-13 15:22:19
在樓地面工程做法中,對地下室、機房、樓梯間的描述如下:20厚1:2水泥砂漿抹面壓光。2素水漿結合層。3、60厚C15混凝土。4、素土夯實。 請問應該如何處理60厚C15混凝土。?樓梯也是應用這一做法嗎? 樓梯也是應用這一做法的,設計可能是指樓梯間的地面做法,而不是只樓梯面的做法。
2010-06-13 15:27:05
