no007onlyking 2010-06-13 15:03:00 | 江蘇省 其他專業 | 4176查看 3回答
人工挖土方
土石方工程說明中: 挖土深度超過1.5m應計算人工垂直運輸土方,超過部分工程量按垂直深度每1m折合成水平距離7m增加工日,深度按全高計算。 工程量計算規則:采用人力垂直運輸土、石方,垂直深度每米折合水平運距7m計算。 請問: 1、這兩句話意思相同嗎? 2、若挖土深度為2m,那套用哪個定額?怎么計算? 謝謝!
已采納你好! 定額說明的意思就是說當人工挖土方的深度超過1.5米時,要計算挖土方的垂直運輸的人工費用;計算垂直運輸費用的土方是指超過1.5米的部分;計算的方法是按垂直深度每1米折合水平運輸7米距離增加工日,深度按全高就是你的挖土深度是1.7米時,就按1.7米計算運土折合的水平運輸距離。 例如你的挖土深度是1.7米,計算垂直運輸距離的部分是超過1.5米部分的0.2米部分的挖土方工程量;計算垂直運輸的費用是按1.7米x7米=11.9米水平運距的人工增加費用。 如果你的挖土深度是2米,超挖垂直運輸距離為0.5x7=3.5米,超挖部分的工程量除套用挖土方外另外套用人工運土方的定額子目。 你的定額計算規則中說明“深度按全高計算”,也就是說按全部的深度計。
2010-06-13 16:23:38
不一樣,第一句話說得是超過1.5米時按照垂直深度每1m折合成水平距離7m增加工日計算。而第二句話沒有給定一個臨界值
2010-06-13 15:06:17
挖土深度超過1.5m應計算人工垂直運輸土方,超過部分工程量按垂直深度每1m折合成水平距離7m增加工日,深度按全高計算。 工程量計算規則:采用人力垂直運輸 這是要先計算人工垂直運輸距離的,然后選擇相關定額進行組價。
2010-06-13 15:10:01
