小小靜 2010-06-13 11:02:39 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 498查看 6回答
圖形2008:墻面鋼絲網問題
圖形2008中,能夠計算墻面鋼絲網嗎?若能,能指導指導嗎?問題補充:計算規則:與砌體連接的梁計算兩側,與砌體連接柱計算四側。軟件中,是這樣的嗎?
(6)
可以計算的,在墻體中套取做法后,可以去選擇相應的工程量代碼
2010-06-13 11:03:51
可以計算的!
2010-06-13 11:03:28
可以計算你在墻的構件里就有鐵絲網的代碼可以選擇的
2010-06-13 11:04:35
是可以計算的,但是一定要輸入寬度
2010-06-13 11:41:55
當然可以計算,下面有鋼絲網面積,可以套定額的!
2010-06-13 11:05:47
在墻的報表中,有墻面的鋼絲網的l量!
2010-06-13 11:04:13
