dandan 2010-06-13 10:39:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 812查看 10回答
梁跨識(shí)別的問題
如圖這種情況,梁標(biāo)注是2跨一端懸挑,是以柱為支座計(jì)算的吧,我是手動(dòng)點(diǎn)選識(shí)別的,可是匯總計(jì)算的時(shí)候仍然說有梁跨未識(shí)別,出現(xiàn)錯(cuò)誤,是不是軟件沒有按照以柱為支座計(jì)算,而是按照梁與梁交點(diǎn)為一個(gè)支座了呢,這種情況怎么處理呢~~謝謝高手指教~!
(10)
已采納你可以點(diǎn)識(shí)別梁跨后一根一根的進(jìn)行識(shí)別,要是和圖紙梁跨不一致的話可以點(diǎn)擊手動(dòng)設(shè)置梁支座或刪除梁支座來進(jìn)行調(diào)整,識(shí)別完后梁就變成綠顏色的了。只要是紅顏色證明你沒有識(shí)別梁跨或者說你輸入的有誤。
2010-06-13 10:49:16
繪圖區(qū)所有的梁都要進(jìn)行識(shí)別才可以的 把紅色的梁變成綠色的才可以 對梁進(jìn)行原位標(biāo)注或重提梁跨,把梁變成綠色的就可以匯總計(jì)算了 如果識(shí)別時(shí)梁是紅色的說明沒有識(shí)別成功,梁識(shí)別后是綠色的,重新識(shí)別一下,查看梁的顏色是否發(fā)生變化
2010-06-13 10:41:02
將所有的梁識(shí)別完,才能匯總計(jì)算的 手動(dòng)設(shè)置支座,可以刪除,也可以自己設(shè)置啊,按照圖紙?jiān)O(shè)置就行了
2010-06-13 10:48:40
識(shí)別了梁原位標(biāo)注 梁就變綠了啊 這樣就可以了
2010-06-13 11:06:11
識(shí)別梁跨,就是用來判斷和自動(dòng)設(shè)置梁的支座,這樣有利于計(jì)算來梁的鋼筋,通過識(shí)別梁跨。可能還是有些梁的跨數(shù)和圖紙上不對,你還要用手動(dòng)設(shè)置梁的支座,來達(dá)到跟圖紙一致。
2010-06-13 10:42:18
首先 合法性檢查 然后識(shí)別支架
2010-06-13 10:45:37
畫完梁后,要進(jìn)行梁平法表格,梁的顏色就變了,如果不通過平法表格的程序,計(jì)算時(shí)軟件就會(huì)提示有梁跨未識(shí)別。就無法計(jì)算。
2010-06-13 10:48:18
合法性檢查后看看哪里有問題再調(diào)整,一般梁布置有誤或者未識(shí)別才會(huì)變紅色
2010-06-13 10:43:33
點(diǎn)中梁,-原位標(biāo)注--(設(shè)置支座,沒有柱的可以以梁為支座),標(biāo)注完以后點(diǎn):應(yīng)用同名梁---使所有的梁都有粉紅色變?yōu)榫G色。
2010-06-13 10:46:39
你批量識(shí)別梁支座吧
2010-06-13 11:11:21
