xushark 2010-06-13 10:35:14 | 四川省 加密鎖 | 364查看 5回答
為什么我的正版軟件無法檢測加密鎖?
為什么我用GG2009的正版軟件無法檢測加密鎖,提示沒有檢測到單機鎖,應用程序無法運行。請點擊“是”選擇保存退出,點擊“否”程序將直接關閉。
首先確定一下加密鎖是否插入在U口上,并且U口沒有問題 如果更新的鋼筋2009的最新版本,需要把加密鎖驅動同時也更新最新版本就可以了
2010-06-13 10:38:42
筆記本電腦休眠后會出現此類情況,因為休眠時系統為了節能需要,停止供插鎖的USB端口的電了,因此重新打開系統時,程序因為未關閉還停留在USB端口斷電的狀態。因此需要重新打開程序才能再檢測加密鎖。可修改系統的自動休眠設置。
2010-06-13 10:41:03
驅動更新重新安裝
2010-06-13 10:37:14
點擊電腦左下角開始,點擊程序,點擊廣聯達設置程序,在加密鎖程序里進行修改。
2010-06-13 10:42:48
這個問題的可能很多的 你從自己的機子開始找 如果沒有那就看你的鎖是不是插孔、 如果還不是那就看你的驅動是不是對 再就是你的插孔是不是有別的軟件一起呢?
2010-06-17 22:07:22
