duwang0819 2010-06-13 09:24:56 | 河北省 其他專業 | 751查看 3回答
GBQ4.0河北版下載安裝后有問題
建立新項目沒問題,在打開老項目時,提示:當前工程所需的清單庫,工程量項目設置規則(2008-河北),沒有安裝。這是怎么回事呢?
已采納根據提示明顯看出你沒有安裝舊工程的計算規則和定額規則庫等內容,你卸載后重裝一下試試,再者檢查一下你的注冊列表里面是否有需要定額庫或者清單庫呀,檢查加密狗是否插好。
2010-06-13 09:39:47
如果安裝光盤有問題你可以跟當地的分公司的工作人員聯系下,請他們重新發個沒有問題的光盤給你安裝下就可以了!
2010-06-13 09:27:47
那是你安裝的時候可能沒有安裝計算規則
2010-06-13 09:28:02
