腹黑 2010-06-13 09:18:09 | 廣東省 其他專業(yè) | 487查看 5回答
關(guān)于挖土方
求幾個名詞解釋 1、挖地下室土方 2、大開挖 3、挖基坑土方
已采納1、大開挖一般是指樓座基礎(chǔ)使用筏板基礎(chǔ),以地下室面積為基礎(chǔ),外擴一定寬度,考慮放坡、工作面等因素,整體開挖,他是相對于獨立基礎(chǔ)而言的, 2、挖基坑一般是指挖土底面積小于20m2,且長和寬的比例在1:3之內(nèi)的挖土,若長和寬的比例超過1:3,則為挖溝槽; 3、挖地下室土方是一個比較模糊的概念,他既有可能是大開挖,也有可能是在開挖之后,局部挖基坑或溝槽相結(jié)合。視圖紙情況而論。
2010-06-13 10:23:54
答;挖地下室土方指的對于地下室外墻外側(cè)的土方開挖,大開挖土指的基底面積大于20平方米,基底寬度大于3米,平整場進挖土厚度大于30CM以上時的挖土方.挖基坑土方指的基底面積小于等行20平方米.注意基底寬度不包括工作面的寬度.
2010-06-13 09:28:08
打開挖就是放坡,一般適用于大面積承載力比較大的基坑。
2010-06-13 09:21:35
上面的幾個詞顧名思義,大開挖就是在整個工程的底面布置范圍內(nèi)一起挖土方,工作面是整個單位工程的范圍。基坑土方就是挖獨立存在不合周圍的土方一起施工的作業(yè)方法,工作面比較小。挖地下室土方就是只工作地下室部位的土方工程,不和基礎(chǔ)等其他部位發(fā)生工作聯(lián)系的土方開挖工程。
2010-06-13 09:30:50
大開挖就是整體開挖,基坑就是坑,定額上有基槽基坑的劃分。
2010-06-13 11:01:50
