Eham 2010-06-13 09:04:06 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 463查看 6回答
如何使用柱表
我在構件里面建了柱表,畫圖的時候時候從下層向上復制的時候選擇了覆蓋了同位置同類型圖元和新構件名稱+n。 現在柱梁板都已經弄完了,才發現一直到屋面的柱子的屬性都和一層的一樣,沒有按柱表的來,現在該如何修正過來。 急!急!急! O(∩_∩)O謝謝!
(6)
已采納把的柱子重新復制一下 在復制時選擇只復制圖元,保留目標層同名構件屬性、覆蓋同位置同類型圖元
2010-06-13 09:09:56
只能一層一層的修改了!!!!!
2010-06-13 09:17:31
重新復制一下柱,也很快的。
2010-06-13 10:13:26
只能每層改了
2010-06-13 09:09:37
你好! 你在柱表中編輯柱的信息時沒有將柱的配筋根據圖紙設計的高度分別錯開設置; 你現在如果是把柱都已經畫完,可以將柱都刪除重新畫,或者到樓層中根據圖紙設計要求修改柱的屬性值; 如果你的柱的樓層配筋都不同,建議還是根據圖紙設計重新畫柱比較快。
2010-06-13 09:20:25
復制時選擇“只復制圖元保留目標層構件屬性”,你再試試。
2010-06-13 09:11:02
