+++9 2023-12-05 14:53:00 | 江蘇省 土建 | 222查看 3回答
剪力墻鋼筋
兩個問題:1.筏板上部的剪力墻深入筏板后彎折的15d如何設(shè)置 A10-200環(huán)筋的鋼筋是不是在剪力墻的水平筋里輸入
彎折的15d在計算設(shè)置里設(shè)置 A10-200環(huán)筋的鋼筋是在剪力墻的水平筋里輸入
2023-12-05 14:55:46
都 是的,必須選擇縱筋錨固的做法
2023-12-05 14:56:58
筏板上部的剪力墻深入筏板后彎折的15d如何設(shè)置 :節(jié)點設(shè)置
A10-200環(huán)筋的鋼筋是不是在剪力墻的水平筋里輸入:編輯鋼筋修改根數(shù)、長度為箍筋尺寸
2023-12-05 15:13:38
