zjc2228 2010-06-13 07:37:38 | 山東省 其他專業 | 1544查看 3回答
山東省園林工程取費是按工程類別還是按企業資質取費
已采納山東園林定額計價的工程類別 工程類別 工程類別標準 Ⅰ類 工程內容包括:綠化種植工程、假山工程、園路工程、園橋工程、園林小品工程 Ⅱ類 工程內容包括:綠化種植工程、假山工程、園路工程、園橋工程、園林小品工程其中四項 Ⅲ類 Ⅰ、Ⅱ類工程以外的園林綠化工程 綠化養護工程按Ⅲ類工程標準執行。 (二)工程類別劃分說明 1、工程類別劃分標準,是根據不同的單位工程,按其施工難易程度,結合我省園林綠化工程的實際情況確定的。 2、工程類別劃分標準是計取有關費用的依據;同時也是企業編制投標報價的參考。 3、工程類別的確定,以單位工程為劃分對象。單位工程的確定,以批準的園林綠化規劃設計為準。 山東園林定額計價的計算程序 序號 費用名稱 計算方法 一 直接費 (一)+(二) (一)直接工程費 ∑工程量×(定額工日數量×人工單價+定額材料數量×材料單價+定額機械臺班數量×機械臺班單價) 省價人工費R1 ∑工程量×定額工日數量×省價人工單價 (二)措施費 1+2+3 1.按定額項目計取 ∑措施工程量×(定額工日數量×人工單價+定額材料數量×材料單價+定額機械臺班數量×機械臺班單價) 2.按費率計取 ∑(R1×措施費費率) 3.其他 按有關規定計算 省價人工費R2 (1+2+3)中的省價人工費 二 企業管理費 (R1+R2)×管理費費率 三 利潤 (R1+R2)×利潤率 四 規費 (一+二+三)×規費費率 五 稅金 (一+二+三+四)×稅率 說明: 1.按定額項目計取的措施費是指園林綠化工程消耗量定額中列有相應子目或規定有計算方法的措施項目費用。例如:模板及支撐、腳手架、吊裝機械等。 2.按費率計取的措施費是指按省建設行政主管部門發布的費率或根據企業實際情況測算的費率計算的措施項目費用。例如:環境保護、文明施工、臨時設施、夜間施工及冬雨季施工增加、二次搬運費等。 3.措施費中的“其他”是指園林綠化工程消耗量定額中沒有相應項目,而根據設計或施工現場情況應計算的措施項目費用。例如:排水、降水費、大型機械設備進出場及安拆費等。 4.省價人工費R2:“1”中人工費是指按定額的工日數量和省價人工工日單價計算的人工費合計;“2”中人工費是指按省發布費率計算的措施費中人工費合計,其中人工費含量為:夜間施工增加費、二次搬運費、冬雨季施工增加費20%,其他措施費項目10%。
2010-06-13 07:54:20
按工程類別還是按企業資質取費,應該是看你們施工合同約定采用的是什么定額,一般04以后的定額是按照按工程類別取費的,03以前的定額是按企業資質取費的。
2010-06-13 07:44:09
山東省園林工程取費是按工程類別取費
2010-06-13 07:43:45
