大明 2010-06-12 22:55:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 462查看 4回答
在2009中布置板時,有幾塊板布置不下去,
在2009中布置板時,有幾塊板布置不下去,總是提示:"不能在非封閉區布置",我反復觀察,又是封閉了的,請問這是什么原因?用什么辦法解決?謝謝!
如果實在畫不上去,可以用畫直線的方法來畫。 就是畫折線的方法。
2010-06-12 23:02:03
把你的那個圖放大看看有沒有墻或者梁沒有連在一起的位置 如果不是這種情況下就按直線畫了
2010-06-12 23:11:29
你好!你是用點畫來布置板,在“點”的右邊還有一個“直線”按鈕,你點開,然后在你需要畫板的位置直接用直線畫出你需要的板的外框就可以了。
2010-06-12 23:17:10
你用折線畫一下!!!!你的梁或墻沒有封閉!!!! 肯定有 你可以用折線畫一下!!! 你把柱子影藏了再看!!!!!
2010-06-12 23:01:57
