  • 本層柱與下層同一位置柱標高不連續? 怎么回事
    我畫好樓梯中間的休息平臺處的 樓梯梯柱 TZ1 樓層高3米 休息平臺在中間 也就是1.5米處 所以TZ1也應該不貫通才對 在定義里就設為了框支柱 頂標高為 層頂標高-1.5 底標高為 層底標高 點計算匯總時 彈出:本層柱與下層同一位置柱標高不連續 的警示框 TZ柱本來就應該不連續才對呀 怎么解決 謝謝
    標高不連續
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我畫好樓梯中間的休息平臺處的 樓梯梯柱 TZ1 樓層高3米 休息平臺在中間 也就是1.5米處 所以TZ1也應該不貫通才對 在定義里就設為了框支柱 頂標高為 層頂標高-1.5 底標高為 層底標高 點計算匯總時 彈出:本層柱與下層同一位置柱標高不連續 的警示框 TZ柱本來就應該不連續才對呀 怎么解決 軟件識別柱子是連續的,樓梯柱,可以不用調整,計算時點“否”直接計算即可。
    2010-06-13 07:27:59
  • 不用管直接計算就可以了
    2010-06-12 22:54:36
  • 說明本層柱同位置的下層亦有柱,軟件要求有柱的話上下是必須要連續的.如果確定不連續的,可以用構造柱試試.
    2010-06-13 05:39:15
  • 查看設計圖是否為連續的,如果設計圖要求是連續的,修改柱子屬性使其聯系,如果設計本身就是不連續的--例如樓梯間柱子,繼續計算好了。
    2010-06-13 07:19:40
  • 這種情況下就是不連續,所以就要出現警告,不用理他,只管計算就對了
    2010-06-12 23:43:20
  • 上下都有柱,中間層有一段沒有,這就是不連續,計算時提示,但不影響工程量的。
    2010-06-13 07:29:41
  • 如果柱的標高不連續,匯總的時候肯定會報錯,我們可以直接點“否”, 就可以解決了!
    框支柱
    2010-06-13 07:52:07
  • 沒關系的e和計算的結果沒關系的 就是是一個提示
    2010-06-12 23:45:20
  • 沒關心的,軟件會計算餓,只是一個提示而已!
    2010-06-13 08:32:59
  • 梯柱是不邊連續是,這樣布置也沒問題,軟件提示不影響結果的確良
    2010-06-13 09:16:47
主站蜘蛛池模板: 高平市| 浦东新区| 泗阳县| 扎兰屯市| 响水县| 辉县市| 苏尼特左旗| 嘉兴市| 广灵县| 南木林县| 九龙县| 乌鲁木齐县| 磐石市| 鄢陵县| 西充县| 高陵县| 定日县| 库车县| 时尚| 太谷县| 五大连池市| 渭南市| 太保市| 景宁| 民和| 健康| 罗平县| 南溪县| 柳州市| 巴东县| 马关县| 拉萨市| 河津市| 永善县| 徐汇区| 和田市| 九寨沟县| 潜江市| 平潭县| 大宁县| 广河县|
