wenwen 2010-06-12 22:40:31 | 山東省 土建算量GCL2013 | 383查看 6回答
圖形2008
在圖形2008中,閣樓層中建筑面積怎么樣畫才能默認(rèn)該計(jì)算一半的計(jì)算一半,該計(jì)算全部計(jì)算全部,但是我畫的全計(jì)算了?
(6)
已采納屬性編輯框里建筑面積計(jì)算里的屬性值調(diào)整為計(jì)算一半即可 閣樓層的建筑面積你要先利用輔助軸線畫出達(dá)到計(jì)算建筑面積高度的位置范圍,然后再繪制 一般達(dá)到2米以上才可以計(jì)算建筑面積的 是的,點(diǎn)把該計(jì)算建筑面積的范圍用輔助軸線區(qū)分,在用矩形繪制
2010-06-13 05:45:45
在建筑面積那 選擇計(jì)算一半面積就可以了
2010-06-12 22:45:26
那這樣的部位應(yīng)該是你自己分開 就是建筑面積構(gòu)建就分開來畫 然后在屬性中自己選是一半還是全部
2010-06-12 23:50:57
在圖形2008中,閣樓層中建筑面積怎么樣畫才能默認(rèn)該計(jì)算一半的計(jì)算一半,該計(jì)算全部計(jì)算全部,但是我畫的全計(jì)算了? 計(jì)算規(guī)則 3.0.4多層建筑坡屋頂內(nèi)和場(chǎng)館看臺(tái)下,當(dāng)設(shè)計(jì)加以利用時(shí)凈高超過2.10m的部位應(yīng)計(jì)算全面積;凈高在1.20m至2.l0m的部位應(yīng)計(jì)算1/2面積;當(dāng)設(shè)計(jì)不利用或室內(nèi)凈高不足1.20m時(shí)不應(yīng)計(jì)算面積。 在軟件中設(shè)置好計(jì)算規(guī)則,繪制圖元后,軟件自動(dòng)計(jì)算。計(jì)算出來的面積就是1/2的 軟件部識(shí)別,是因?yàn)槟阍谟?jì)算規(guī)則設(shè)置中,沒有設(shè)置正確
2010-06-13 07:34:38
定義構(gòu)件時(shí),屬性要選擇計(jì)算全部或一半。
2010-06-13 09:21:25
在屬性中選擇計(jì)算一半建筑面積
2010-06-13 07:08:24
