蜘蛛俠 2023-12-05 11:27:03 | 湖北省 土建結算土建計量GTJ | 267查看 6回答
砼和鋼筋的結算量遠小于現場領用量
我目前算出來的結算量,遠小于現場領用量,我改怎么辦?問題出在哪里?我根本不知道怎么給領導說,一說他又是一頓質問,問哪里哪里算了沒,哪里哪里合同搞清楚沒,根本就不是要和你解決問題的態度,這叫我怎么回答?。?!我接手前面離職同事的工作,現在感覺很無助,完全沒有辦法,我該怎么辦?
(6)
這個要看模型才能判斷,這樣對比沒有意義。
2023-12-05 11:30:04
你先一棟一棟的量對,如果仔細核對一遍后還是相差很大的話,可能不是你的問題,
首次提交 2023-12-05 11:30:25 最近修改2023-12-05 11:32:48 (修改過3次)
測算一下你這個項目的總體鋼筋指標,如果總體指標不對,再看單個構件的指標,一般是kg/m3,這樣基本就能找到問題所在。如果查出來還是少算,那就有可能是現場實際多領了
2023-12-05 11:30:40
重新仔細再核算一邊
2023-12-05 11:31:09
相差太多了
先查找一下算量,真的是否有漏算
如果沒有漏算,那就是現場管理有問題,有跑冒滴漏
混凝土的是否有臨時設施內的
鋼筋,不應該有差別的,結算量應該大于領用的
2023-12-05 11:32:12
領用量或許不實造成的,比如混凝土實際才5方,廠家按8方來料計,怎么可能 做到百分百相符
2023-12-05 11:39:00
