咿· 2010-06-12 21:02:07 | 四川省 其他專業 | 4352查看 9回答
伸縮縫的算法
請問下大家·1.屋面伸縮是指的哪里呢?需要計算些上面呢?需要套些什么定額向呢? 2.墻面伸縮縫和地面伸縮縫又指的是哪里呢?需要計算些什么呢·?
(9)
已采納首先介紹下伸縮縫。伸縮縫是指由于建筑物面積或體積較大時,為了抵抗溫度變法,對建筑結構構件造成損壞設置的,寬度通常為20-30mm屋面布置時通常是四周布置,當屋面面積較大時4500-6000縱橫向設置伸縮縫。墻面伸縮縫和地面伸縮縫,通常是填建筑油膏。瀝青麻絲。對于地面通常要采用鋼板蓋面,墻面和天棚多為鍍鋅鐵皮蓋面,所有變形縫計算規則都是以延長米計算。
2010-06-13 08:16:10
按展開長度計算
2010-06-13 07:14:02
屋面伸縮縫一般在屋面四周。墻面和地面伸縮縫一般指中間設置的變形縫,一般里面夾苯板,邊緣填麻絲,外面蓋鋁板
2010-06-12 21:04:08
屋面伸縮縫一般在屋面,伸縮費一般是指那些較長的樓,中間需要加一個斷開縫,這樣就造成屋面,室內墻面和室內地面,外墻外面的伸縮縫部位需要處理,屋面伸縮縫有的采用砼壓頂形式的的,有采用金屬皮的,套價要根據類別,墻面一般也采用薄型金屬皮的,兩邊搭在縫兩邊的墻上,地面一般采用鋼板,套價要根據材質不同分別進行套價
2010-06-12 21:10:19
伸縮縫:主要是把建筑物的墻體、樓板、屋頂等地面以上部分全部斷開,由于基礎部分受溫度變化影響小,常規下,不需要斷開。縫寬一般在20-40毫米。做法因具體情況不同而不同。
2010-06-12 21:40:59
當建筑物超長時,需要設置變形縫將建筑物分隔開形成兩個或多個自由變形的獨立體。伸縮縫是按長度計算的,在套價時需要區分平面與立面來分別套項。
2010-06-12 21:35:38
都是按長度以米來計算,按不同的定額來套定額,一般有不銹鋼蓋板來做。
2010-06-12 21:09:31
伸縮縫又稱溫度縫,是建筑工程常用名詞之一。其主要作用是防止房屋因氣候變化而產生裂縫。其做法為:沿建筑物長度方向每隔一定距離預留縫隙,將建筑物從屋頂、墻體、樓層等地面以上構件全部斷開,建筑物基礎因其埋在地下受溫度變化影響小,不必斷開。伸縮縫的寬度一般為2厘米到3厘米,縫內填保溫材料,兩條伸縮縫的間距在建筑結構規范中有明確規定。 以其位置分別有屋面變形縫、墻面變形縫、地面變形縫。按長度計算
2010-06-12 21:32:53
要計算填縫和蓋縫 按長度計算
2010-06-12 21:46:01
