  • 新版圖形2008(版本號9。8。0。1528)軸號及尺寸標注字太大,如何調(diào)小?
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    新版圖形2008(版本號9。8。0。1528)軸號及尺寸標注字太大,如何調(diào)小? 回答:08和09軟件中字體顯示不正常的,是CAD的問題,需要把txt.shx的文件替換到cad安裝路徑下的fonts文件夾下即可, 直接呼我,我發(fā)給你這個文件。
    2010-06-13 16:28:31
  • 建議聯(lián)系一下廣聯(lián)達的專業(yè)技術人員咨詢一下。
    2010-06-13 11:01:45
  • 這個沒法調(diào)整,我問過廣聯(lián)達的售后,是版本的問題
    2010-06-13 13:18:43
  • 這個問題是版本程序的問題,建議和分支聯(lián)系解決。
    2010-06-12 20:18:49
  • 答:在2008圖形算和2009鋼筋以及以前的所有版中,只改變“顯示圖元名稱的的字體大小”而沒有改變軸線標注字體大小的特殊功能。 如果在實際操作中,你覺得字體小了,你看起來吃力時,可以用“時時縮放”命令來放大整個繪圖,再用平的方法來看你要查看的部位。 或者用鼠標的中間流動輪,也可以完成時時縮放,也可以看清楚每一個足部構件。
    2010-06-12 20:39:20
  • 還可以啊我怎么沒發(fā)現(xiàn)
    2010-06-12 20:43:31
  • 最新版算量軟件顯示超大字體問題解決方法 在安裝了AutoCAD的電腦上,使用最新版本的圖形、鋼筋和安裝算量時,出現(xiàn)軸網(wǎng)的軸號和軸距字體顯示超大問題。 主要是因為CAD中的txt.shx字體版本過老造成的。只需要將附件中的該字體文件復制到CAD的安裝目錄下的fonts文件夾下就可以了 注意:不是所有安裝了AutoCAD的電腦都出現(xiàn)這個問題,只有tst.shx的字體版本過老時才出現(xiàn) 鋼筋2009里,還有個處理方法,工具—選項—其他—使用單線字體勾上即可
    2010-06-12 21:07:57
  • 新版圖形2008(版本號9.8.0.1528)軸號及尺寸標注的字體現(xiàn)在還不能調(diào)整
    2010-06-12 20:12:17
主站蜘蛛池模板: 景东| 新蔡县| 三门峡市| 阳谷县| 大石桥市| 许昌市| 尉犁县| 普宁市| 陵水| 沙坪坝区| 石阡县| 枣强县| 娄底市| 丰原市| 福贡县| 门头沟区| 东港市| 溆浦县| 凤凰县| 炎陵县| 水富县| 右玉县| 安福县| 丰原市| 革吉县| 大荔县| 江达县| 明溪县| 诸城市| 柳州市| 烟台市| 公安县| 新乡县| 石狮市| 翁源县| 东丰县| 兴和县| 镶黄旗| 金阳县| 浠水县| 宁城县|
