布丁小狗 2023-12-05 09:09:03 | 江蘇省 土建 | 413查看 5回答
跨板負筋和面筋重復布置,需要刪除一個嗎?
根據設計要求
一般是有跨板受力筋,就沒有面筋的
這個要看設計的
是不是加密設計
2023-12-05 09:10:02
如果是附加的,不要刪除
2023-12-05 09:10:03
不會重復的【除非是附加的】,截原圖看看
2023-12-05 09:10:23
圖紙設計既有面筋,又有跨板筋,可以不刪,正常施工是間隔布置的,只是軟件里提示范圍重疊
2023-12-05 09:12:27
你是在上班還是在學習階段?
2023-12-05 09:20:12
