諾克 2010-06-12 19:20:14 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1001查看 5回答
樓梯混凝土怎么計算?
7層全剪力墻結(jié)構(gòu)。樓梯段長*寬 1300 * 2200, 。我用GCL8.0 全部畫好了,可是量感覺不對,。我又用參數(shù)算 一個也就是1.8立方多和我畫上的差不多,共18個 。別人手算了300多立方可能他包括了TZ,我想知道到底我把平臺 樓梯段 TZ 全部畫上這種方法對不?套整體樓梯定額? 一大家經(jīng)驗看他算的對不?問題補充:我的這種方法可行不? 我需要實際砼的量。 投影面積沒用。。
已采納樓梯是按面積來算砼及模板的,不用及梯梁板的砼量!
2010-06-12 19:29:41
按投影面積以平方米計算!!!!!!
2010-06-12 22:34:11
樓梯的砼是按面積計算的,樓梯的面積最好手工計算,陜西是26.88M3/100M2樓梯的投影面積
2010-06-12 19:25:54
樓梯是按水平投影面積計算的,樓板與樓梯連接處計算至樓梯梁外側(cè)。
2010-06-12 19:34:52
TZ的砼量,不應(yīng)該在樓梯里,應(yīng)該屬于構(gòu)造柱。可以手算,也可以選參數(shù)化樓梯,輸入各部分尺寸,在2008圖形算量中計算。
2010-06-12 19:35:25
