小白 2023-12-04 17:21:53 | 浙江省 土建 | 271查看 2回答
地下室樓梯間找平就是框一整樓梯間的地面面積嗎?還是算的是平臺和踏步面積
底層地下室樓梯間的地面
2023-12-04 17:24:06
投影面積
2023-12-04 17:23:25
老師,這個樓梯間不和地面一起的,那么我在算地磚樓梯面的投影面積的時候,休息平臺按
老師,這個樓梯間不和地面一起的,那么我在算地磚樓梯面的投影面積的時候,休息平臺按照規則是并入的,那這個樓層平臺是并入樓梯還是單獨按照地面計算呢?
如下圖-10米能算一遍樓梯間地面,然后-6米的地方算一遍樓梯地面還是2層只能算一遍樓梯地面?請老師告訴我是哪一種方法計算正確的!或者2個方法都是錯誤的
老師,這個樓梯間的外面標號4.08是2層連著的,要算一層的建筑面積,還是并入自然
2019-07-11 09:05:03 補充老師,這個樓梯間的外面標號4.08是2層連著的,要算一層的建筑面積,還是并入自然層計算呢?
