  • 先將圖形做好了,可是再做鋼筋好像不能導入?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 現在是完全可以導入的,你只要在圖形中畫上的構件,都能完全導入鋼筋軟件中。圖形、鋼筋軟件是互導的。只需要建一次模即可。打開軟件后點擊文件,有提示導入鋼筋工程,選擇保存的項目即可完成。
    2010-06-13 07:53:59
  • 圖形2008是可以和鋼筋10.0、鋼筋2009互導的!
    做鋼筋
    廣聯達服務新干線
    2010-06-12 17:32:33
  • 應該可以導入的,導入時會提示你修改樓層的標高后再導
    2010-06-12 17:33:52
  • 圖形算量2008和鋼筋軟件2009可以互相導入的,圖形8.0的和鋼筋10.0可以互相導入的!
    2010-06-12 17:32:28
  • 可以導入的,導入的時候會提示樓層標高不一致你點確定會,可以選擇按圖形算量的樓層標高進行導入
    2010-06-12 17:51:57
  • 應該是可以導的。 印象中好像GCL8.0和GCL2008都能導到GGJ10.0和GGJ2009里面的吖。。
    2010-06-12 18:18:26
  • 應該是能夠互相導入的,圖形2008可以和鋼筋10.0、鋼筋2009互導的,我建議你查看一下你的圖形和鋼筋的軟件版本是不是匹配,最好是把各個軟件都升級到最新版本,這樣一定能互導了.
    2010-06-12 20:57:37
主站蜘蛛池模板: 阜阳市| 长治县| 甘肃省| 涟源市| 尤溪县| 荔浦县| 崇仁县| 吉安市| 札达县| 金平| 商南县| 黔东| 铁力市| 汉川市| 佳木斯市| 瑞丽市| 西乌珠穆沁旗| 乐业县| 墨脱县| 华蓥市| 新竹市| 太谷县| 二连浩特市| 忻城县| 甘孜县| 榆树市| 阿鲁科尔沁旗| 正镶白旗| 沁水县| 永仁县| 色达县| 太湖县| 青冈县| 左贡县| 彭山县| 饶平县| 信阳市| 宁河县| 邵阳市| 濮阳县| 来宾市|
