mulonggu 2010-06-12 16:48:48 | 北京市 其他專業 | 534查看 4回答
評標問題
評標程序 1、初步評審 2、強制性資格審查 3、。。。。。 現有一招標工程。7個投標人。初步評審3份廢標。資格審查時3份廢標。現只有一家單位通過前兩項評審并且中標。這符合招投標法嗎?問題補充:招投標法里提到重新招標的有兩條: 1、投標人應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前,將投標文件送達投標地點。招標人收到投標文件后,應當簽收保存,不得開啟。投標人少于三個的,招標人應當依照本法重新招標。 2、評標委員會經評審,認為所有投標都不符合招標文件要求的,可以否決所有投標。 依法必須進行招標的項目的所有投標被否決的,招標人應當依照本法重新招標。
評標程序 1、初步評審 2、強制性資格審查 3、。。。。。 現有一招標工程。7個投標人。初步評審3份廢標。資格審查時3份廢標。現只有一家單位通過前兩項評審并且中標。這符合招投標法嗎? 答:根據招投標法,這個是不符合規則的。看你的這個辦法,我估計就是在為某一個單位掃清障礙的
2010-06-12 21:53:42
這種情況,應該重新招標。 查看招投標法。
2010-06-12 16:50:05
這種情況下應該延期報名時間,延期兩次后,仍無單位有資格,則可直接發包
2010-06-12 17:00:18
行業潛規則。 甲方就是老大。~
2010-06-12 17:38:05
