上帝在天堂 2010-06-12 15:44:50 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 560查看 6回答
怎么樣換算混泥土的強度?
請問計價GBQ4.0中怎么樣將混泥土的強度C10換算成C35?
(6)
左側導航欄里有標準換算功能
2010-06-12 15:45:46
在子目進行材料替換
2010-06-12 16:17:30
你套好定額點那個標準換算就可以了
2010-06-12 15:46:14
4.0當你套入定額號時,它會出來一個對話框,如,你套用C10砼,在砼那你可以選擇C35砼就可以了,實在不行在工料機那可以直接修改
2010-06-12 16:39:33
在在工料機顯示里混凝土名稱中修改 C10為C35
2010-06-12 15:55:52
點擊要修改的子目,然后再工料機里面修改即可!
2010-06-12 19:12:12
