八戒 2023-12-03 09:32:24 | 山東省 土建 | 871查看 3回答
剪力墻三排筋,分布筋內(nèi)外側(cè)C12/14@150,中間分布筋C10@150
剪力墻三排筋,分布筋內(nèi)外側(cè)C12/14@150,中間分布筋C10@150,怎么設(shè)置呢?
直接(3) 排或分開
剪力墻的水平筋和垂直筋,直接在【屬性列表】中的“水平分布鋼筋”和“垂直分布鋼筋”中輸入即可。如圖:
備注:可以將“水平分布鋼筋”和“垂直分布鋼筋”后面的屬性值點(diǎn)擊一下,即可顯示三個(gè)小點(diǎn),點(diǎn)擊三個(gè)小點(diǎn),可以打開鋼筋輸入小助手,可按里面的格式輸入。
異形墻/參數(shù)化剪力墻鋼筋沒有隨墻截面傾斜/變化?
點(diǎn)擊藍(lán)色字體獲取詳細(xì)答案
首次提交 2023-12-03 09:34:01 最近修改2023-12-03 09:35:35 (修改過1次)
2023-12-03 09:47:21
三排“1外+1中+1內(nèi)”
按順序
2023-12-03 10:02:30
請(qǐng)問專家,剪力墻內(nèi)附加鋼筋C12-200是否與垂直分布筋C12/14-100沖突
請(qǐng)問專家,剪力墻內(nèi)附加鋼筋C12-200是否與垂直分布筋C12/14-100沖突?還是僅僅計(jì)算一種鋼筋就行?
請(qǐng)教:剪力墻內(nèi)側(cè)垂直筋通長(zhǎng)c12@150,外側(cè)2種鋼筋C14和c12,如何準(zhǔn)確設(shè)
