布丁小狗 2023-12-03 08:58:46 | 江蘇省 土建 | 414查看 6回答
為什么板上的鋼筋會重疊,重復(fù)這種錯誤,底圖紙有兩根鋼筋,布置的時候也布置了兩根
(6)
與圖紙對照,刪除錯誤
一般是 底筋雙向 面筋雙向
首次提交 2023-12-03 08:59:24 最近修改2023-12-03 09:00:00 (修改過1次)
檢查板鋼筋的布置范圍。
2023-12-03 08:59:29
是布置的范圍越界了吧
2023-12-03 09:00:02
查看布置范圍。
2023-12-03 09:00:24
畫鋼筋的時候應(yīng)注意布置范圍
2023-12-03 09:00:38
那就刪除這兩根再看看有沒有提示重疊
2023-12-03 10:11:27
