wzw19631106 2010-06-12 14:43:42 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 474查看 6回答
泵送普通砼
廣聯(lián)達(dá)陜西GBQ4.0計價軟件中,套用陜西建筑裝飾工程價目表時,泵送普通砼不能計取市場價(無材料含量)問題補(bǔ)充:主要是無材料含量
(6)
已采納你說的是事實(shí),的確沒有配合比分析,但是,3.0里有,因?yàn)?009和2006定額是一樣的,所以將3.0里的配合比轉(zhuǎn)到4.0里,就可以按你的意思做了。我的最近的一個工程就這樣處理的。
2010-06-19 10:11:38
,泵送普通砼大概20元/m3,直接放在混凝土價格即可。
2010-06-12 14:49:42
普通砼就是指現(xiàn)場攪拌混凝土,這個沒有市場價。
2010-06-12 14:52:17
回答:因?yàn)楸盟突炷恋氖袌鰞r和定額價格很不匹配,所以按市場價編制補(bǔ)充子目計取即可
2010-06-12 15:00:46
材料信息價:商品混凝土中含泵送費(fèi)?。。?/div>
2010-06-13 09:16:40
陜西GBQ4.0的什么版本?你要在預(yù)算書設(shè)置選項中取消配比材料二次分析,然后就可在人材機(jī)匯總中能看到砼材料,就可直接換算單價。 陜西GBQ4.0新版本1850已經(jīng)可以直接換算商砼。2010-06-13 15:18:49
