daqiwancheng 2010-06-12 13:55:26 | 北京市 其他專業(yè) | 1114查看 5回答
室外給水管道中,用100的鍍鋅鋼管焊的三通、四通、五通等套用給水鍍鋅鋼管字母可以嗎?
謝謝各位老師!!!
已采納北京定額:室外給水管道中,用100的鍍鋅鋼管焊的三通、四通、五通等已經含在給水鍍鋅鋼管(焊接)安裝的子目內容里面了,不得另外再套定額了。請見2001定額第五冊第二章第一節(jié)(二)的工作內容。
2010-06-12 18:11:25
室外給水管道中,用100的鍍鋅鋼管焊的三通、四通、五通等套用給水鍍鋅鋼管字母可以嗎? 答:給排水的管道定額子目包含管件的制作安裝。
2010-06-12 23:12:18
如果是用管材焊接的三通四通,最好套用站類管道中的管件連接子目: (五)現(xiàn)場加工的各管件,包括在主管上挖眼接三通,摔制異徑管等,均執(zhí)行管件連接相應子目,不再計取管件主材費;若挖眼接管三通支管小于主管徑1/2時,管件規(guī)格按支管管徑計取。
2010-06-12 14:06:43
你可以套焊接鋼管焊接子目,替換主材的,鍍鋅鋼管按規(guī)范是不允許焊接的
2010-06-12 13:59:52
套焊接定額時要單獨計算些部分主材費,如果套絲接就不能再套管件定額了
2010-06-12 14:20:20
