背著十字架的狼 2010-06-12 13:51:11 | 北京市 其他專業 | 4586查看 2回答
母線引下線有什么作用
母線引下線有什么作用
已采納引下線是指自母線下至設備的一段連接線,每三相為一組,每組包括三根導線,六個壓接端子,軟母引下線安裝系指由T型線夾或并槽線夾從軟母線(或硬母線)引向設備的連接線的安裝,軟母線經終端耐張線夾引下(指不經T型線夾或并槽線夾引下)與設備連接的部分均執行“引下線安裝”定額,不得換算。
2010-06-12 23:16:52
母線的作用是什么?常用的有哪些種類? 母線的作用是什么?常用的有哪些種類? 在變電所中各級電壓配電裝置的連接,以及變壓器等電氣設備和相應配電裝置的連接,大都采用矩形或圓形截面的裸導線或絞線,這統稱為母線。母線的作用是匯集、分配和傳送電能。由于母線在運行中,有巨大的電能通過,短路時,承受著很大的發熱和電動力效應,因此,必須合理的選用母線材料、截面形狀和截面積以符合安全經濟運行的要求。 母線按結構分為硬母線和軟母線。硬母線又分為矩形母線和管形母線。 矩形母線一般使用于主變壓器至配電室內,其優點是施工安裝方便,運行中變化小,載流量大,但造價較高。 軟母線用于室外,因空間大,導線有所擺動也不致于造成線間距離不夠。軟母線施工簡便,造價低廉。 近年來,在變電所的設計中,對于35kV以上的母線,有采用鋁合金材料制成的管形母線。這種母線結構,可以減小母線相間距離。結線清晰,維護量小,但母線固定金具比較復雜。 2.硬母錢為什么要裝伸縮補償裝置? 電流通過母線時,是要發熱的。發熱量與母線通過的電流平方成正比。硬母線因熱脹冷縮將對母線瓷瓶產生危險的應力。加裝母線補償器就可以有效地減弱這種應力作用。 補償器可用0.2~0.5mm銅片或鋁片(用于鋁母線)制成,其總截面不應小于原母線截面的1.2倍。補償器不得有裂紋、折皺或斷片現象,各片間應去除氧化層,鋁片應涂中性凡士林或復合脂,銅片應搪錫。 楚雄問:防止母線支持瓷絕緣子夾板處產生渦流應采取什么措施? 固定母線的夾板,如果采用鐵質材料會形成閉合磁路。在交流電流的作用下,將在閉合回路中產生感應電流,即渦流。它會使母線局部發熱,并且增加電能損耗,母線電流愈大,則愈嚴重。所以,固定母線的夾板,不應形成閉合磁路。 為了防止產生渦流,母線固定夾板處應采取下列措施: (1)兩塊夾板可以一塊是鐵質的,另一塊是鋁質或銅質的。 (2)當兩塊夾板為鐵質時,則兩個緊固螺栓應該一個為鐵質的,另一個為銅質的。 (3)可用鐵質材料做成開口卡子固定母線。 金潔問:1. 對高壓架空線路一般采取哪些過電壓保護措施? 由于架空線路線長,延伸各地,因此雷電事故一般較多(占電網雷電事故的90%以上)。為此,對高壓架空線路應采取嚴格的和全面的過電壓保護措施,其中主要有以下幾項: (1)防止直接雷擊的保護如架設避雷線,個別地段用避雷針保護,以及采用避雷器、保護間隙等。 (2)防止發生反擊(閃絡)的保護當雷擊桿頂或避雷線時,由于有桿塔電感和接地電阻,雷電流可能導致桿塔電位達到使線路絕緣發生反擊(對導線閃絡放電)的數值。通常,可采用降低接地電阻、加強絕緣和增大耦合系數等辦法來保護。 (3)防止出現工頻穩定電弧的保護線路絕緣發生沖擊閃絡之后,只要不出現穩定的工頻短路電弧,就不會造成線路跳閘。所以,要采用降低絕緣上的電位梯度,中性點不接地或經消弧線圈接地等方式,使大多數沖擊閃絡電弧自行消失,而不致造成工頻短路。 (4)防止供電中斷的保護如采取自動重合閘等補救性保護措施。 2、對10kV線路柱上斷路器的防雷保護有哪些要求? 對10kV線路柱上斷路器的防雷保護有以下要求: (1)應安裝金屬氧化物避雷器、閥型避雷器、管型避雷器或保護間隙加以保護。 (2)對經常斷路運行而又帶電的柱上斷路器,應在帶電側裝設避雷器,其接地線應與柱上斷路器等的金屬外殼相連接,接地電阻不得超過10Ω。 (3)對經常閉路運行的斷路器,只在電源側安裝避雷器;對經常斷路運行的聯絡線路的斷路器,則在斷路器兩側都應安裝避雷器。 (4)避雷器應盡可能靠近被保護的斷路器安裝。 3.為什么10kV以下配電線路上一般都不裝設架空地線? 10kV以下配電線路的絕緣強度一般都不高,如果在這種線路上裝設架空地線,一旦架空地線上落雷,就容易從其接地引下線向配電線路發生"反擊",不但起不到防止雷擊的保護作用,相反還會引起雷害。此外,裝設架空地線的費用也很大,所以在配電線路上一般都不裝設架空地線。
2010-06-12 13:53:27
