aleng462 2010-06-12 11:27:51 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 621查看 6回答
構件復制問題
例如在一樓已經建立好了門窗,其他樓層只是增加或減少構件,還有門窗的分布位置可能不同,請問怎樣才能只復制構件的信息而沒有把構件畫出來?
(6)
已采納你點擊構件里的從其他層復制構件就可以只復制構件信息
2010-06-12 11:29:18
你說的這種情況目前沒有辦法解決
2010-06-12 12:39:29
你可以點到構件定義界面,可以從其他樓層復制構件和復制構件到其它層。這樣可以不復制圖元,只復制構件定義屬性信息
2010-06-12 12:56:44
你定義構件的界面選擇復制構件到其他層,或是從其他層復制構件就可以。
2010-06-12 12:02:39
將界面放在需建立構建的的樓層界面,點擊構件定義,點擊從其他樓層復制構建,選擇已建立所需構件的樓層,勾選所需構件,確定。
2010-06-12 12:04:07
在構件中選擇復制構件到其它層即可 不是復制圖元
2010-06-12 11:59:55
