shendl99 2010-06-12 10:38:46 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 3308查看 6回答
鋁合金組合窗怎么組價
請問浙江03定額中,鋁合金組合窗怎么組價的,鋁合金組合窗總共面就是5.7平米,其中上面是固定窗有1.3平米,下面是雙扇推拉窗4.4平米,請問這個怎么組價的
(6)
已采納固定窗有1.3平米套鋁合金固定窗定額,雙扇推拉窗4.4平米套鋁合金推拉窗定額即可
2010-06-12 11:03:25
這個都按鋁合金窗組價就可以了是算到一起的 如果你的推拉窗和固定窗材質都是鋁合金的都一起組到鋁合金窗子你直接套13-77然后把5.7的面積都組合到13-77里就可以了
2010-06-12 10:42:15
套鋁合金推拉窗
2010-06-12 10:42:39
你的情況我認為:綜合后套用鋁合金推拉窗安裝,再材料調價即可。
2010-06-12 10:53:28
你就套塑鋼窗子目然后進行材料換算 (或者按照市場價每平方米多少錢給出價)
2010-06-12 10:55:01
按市場價組價,平開窗>推拉窗>固定窗
2010-06-12 10:48:49
