本王是鼻哥哥 2023-12-01 09:42:31 | 廣東省 機電概算招投標預算安裝算量GQI | 375查看 3回答
消防報警的線纜算量是按單根長度來算還是按總長度來算呢?
消防報警的線纜算量是按單根長度來算還是按總長度來算呢?清單是按名稱來命名的,比如說消防電話線WDZ-HBV-2*1.0圖上長度是10米,那這根線我應該算20米還是10米呢
算10米。
2023-12-01 09:45:46
按圖計算算多少是多少
2023-12-01 09:47:08
電源線干線、支線,工程量10米,需要乘以2=20米
消防電話線、聲光報警線與電源線一樣的方式計算。
信號二總線、消防廣播線,工程量10米,不需要乘以2,還是10米。
2023-12-01 09:52:51
