徐佳 2010-06-12 10:05:51 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 452查看 1回答
在線提問在畫筏板時
在畫筏板時有基坑而且筏板標(biāo)高在同一平面上但是板厚有不同的應(yīng)怎么樣操作
您好:1、基坑應(yīng)該是指獨基的土方吧?如果是,那這個跟畫筏板基礎(chǔ)是沒有關(guān)系的。您就把筏板基礎(chǔ)和獨基都畫上,重疊部分,軟件會自動考慮扣減。2、筏板基礎(chǔ)標(biāo)高在同一平面,但是板厚不一樣,這個可以在筏板的屬性編輯中,通過修改筏板底標(biāo)高來處理。如下圖紅色標(biāo)注的位置。
2010-06-12 16:44:22
