菜菜子 2023-11-30 20:18:46 | 河北省 安裝預(yù)算施工安裝算量GQI | 491查看 4回答
電氣系統(tǒng)圖敷設(shè)方式為WS,那水平管按照層頂還是層低
自行確定標(biāo)高,怎么施工方便怎么設(shè)置
2023-11-30 20:19:33
WS是沿墻面敷設(shè),得看是什么上的水平管
2023-11-30 20:21:22
水平管照明管是層頂,插座是是層底
2023-11-30 20:29:49
明配管,一般是沿墻面層頂標(biāo)高。
即;出配電箱沿墻面、頂板到對(duì)面墻上,水平管應(yīng)該在頂板那一段。下到墻上的水平管不會(huì)太長(zhǎng),所以還是沿墻面層頂標(biāo)高。
不是暗配管(可以沿層底標(biāo)高)
首次提交 2023-12-01 06:22:44 最近修改2023-12-01 06:30:52 (修改過2次)
