6 2023-11-30 17:17:52 | 海南省 土建設計鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 3193查看 3回答
廣聯達土建算量GTJ怎么導出變成GCL文件
鋼結構建筑土建弄完模型想導入到鋼筋算量軟件里面,GTJ文件不能直接導入,只能GCL文件才可以,應該怎么弄才能導入進鋼筋算量軟件里面
步驟一:打開鋼結構工程---點擊左上角的工圖標---點擊導出---導出GJG模型---直接選擇路徑保存即可。如圖:
備注:導出后,默認后綴是gshmd。
步驟二:打開土建計量GTJ軟件/工程---點擊左上角的T圖標---導入---導入gshmd---選擇剛才導出的gshmd模型導入
2023-11-30 17:26:54
不可以的,是不同的平臺模塊
2023-11-30 17:19:02
沒法導。
2023-11-30 17:34:53
