ya****@126.com 2010-06-12 09:08:18 | 四川省 土建算量GCL2013 | 261查看 15回答
有關梁的問題
你好!為啥梁的體積沒有扣除板的體積,而板的體積有梁部位的體積問題補充:我看了,標高時一樣的
(15)
你好,梁的體積本來就不扣板的體積,辦板體積要扣來梁體積,就算規則就是這樣的。
2010-06-12 09:09:43
板是不扣梁體積的 而梁卻是要扣板的體積 建議你看一下計算規則
2010-06-12 09:11:08
如果當地定額的計算規則與軟件計算的差異,可以在“工程設置--計算設置”中進行調整,梁與板均應同時調整。
2010-06-12 09:13:50
因為在有梁板中,梁和板是一體的,獨立梁除外,建筑稱為有梁板。所以一般情況下板和梁的模板、混凝土都是一體的。
2010-06-12 09:13:20
梁沒有扣板的體積是對的。板體積有梁部位的體積就不對了。軟件是先梁后板的
2010-06-12 09:15:32
梁板構件相交,梁的體積不扣除板的體積,因為梁構件的優先級別比板構件高,而板的體積需要扣減梁部位的體積
2010-06-12 09:16:17
計算規則是以梁為主,以板為輔,板算到梁邊
2010-06-12 09:18:18
為啥梁的體積沒有扣除板的體積,而板的體積有梁部位的體積? 可能是梁的頂標高與板的頂標高不一樣高。
2010-06-12 13:15:17
這要在計算設置中查看就清楚了,梁、板合并都 套有梁板子目,只要量不重復
2010-06-13 14:28:19
是在一起的時候分開來算的,算了樓層的高包括在啊。可以減掉啊。而板只是算了平面體積啊
2010-06-12 16:41:59
根據構件受力來決定扣減的,柱口梁板,梁扣板。 你是不是看錯了。你畫個簡單的幾個匯總去看看。
2010-06-12 18:03:17
你好!為啥梁的體積沒有扣除板的體積,而板的體積有梁部位的體積 你是否改動了計算設置 如果沒有改 你就把板刪除了重新畫上 再從新匯總 (先別全刪 刪一塊試一下)
2010-08-10 22:25:19
計算規則就是梁按通長計算,板計算到梁邊。
2010-06-19 08:30:42
軟件的算法板輸算到梁的邊線所以就不用扣減板的厚度 通常手算就是先算整塊板再扣除板的厚度 你在匯總的時候也是把有梁板匯總在一起 軟件那樣算的結果也是一樣的
2010-08-07 11:06:16
按規范柱梁板的扣減關系是,柱與梁,柱通算,梁與板,梁通算.板算到梁邊.
2010-09-02 06:07:31
