  • 如何載入信息價
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 回答:你需要將信息價下載存放在指定位置,然后打開計價軟件,在人材機里點載入市場文件,需要換算的材料就變化了,本網站下載下的信息價文件是不可以直接打開查看的,必須利用軟件載入需要換算的材料就變化了,這樣才可以看到
    2010-06-12 08:53:04
  • 先下載后保存在廣聯達程序文件目錄中,運行安裝一下,就可以在軟件中出現當月的信息價。在查看人材機時點載入信息價就可以
    2010-06-12 08:30:57
  • 信息價下載后,不能直接打開查看材料信息價。 可以導入計價文件中,在“人材機匯總”中,點工具欄上的“載入市場價”,選擇你下載的信息價文件,選擇“打開(或雙擊)”,就可以載入信息價了。 載入信息價后,還應該檢查載入的材料信息價是否正確,一般下載的信息價,有的材料信息價是不正確的。 具體參考: http://service.glodon.com/gim_q_detail.exml?__QuestionID=175405
    2010-06-12 08:44:50
  • 在人材機匯總界面上側有個(市場價存檔),然后利用(載入市場價)這兩個工具就行。
    2010-06-12 08:47:07
  • 在廣聯達主頁 信息價下載 下載完直接安裝就可以了 啊
    2010-06-12 09:12:14
  • 將信息價下載保存在你認為合適的位置,然后打開計價軟件中的人材機,再右擊鼠標出現載入市場價,打開即可
    2010-06-12 09:17:31
  • 不知道你的是3.0還是4.0,大體步驟都差不多 將信息價下載保存在你認為合適的位置,在“人材機匯總”中,點工具欄上的“載入市場價”,選擇你下載的信息價文件,選擇“打開”,就可以載入信息價了。 在4.0的人材機匯總的左下角點擊載入市場價,選擇下載的信息價就可以選擇其路徑 載入了。
    載入信息價
    2010-06-12 15:45:44
  • 下載信息價后放在廣聯達目錄下2001定額市場信息價里,在人材機中載入
    2010-06-12 10:18:55
主站蜘蛛池模板: 喀什市| 中江县| 永福县| 翁源县| 肃南| 张家界市| 册亨县| 昌图县| 石河子市| 屯昌县| 南溪县| 遵义市| 梨树县| 高要市| 巧家县| 施甸县| 贵州省| 台江县| 章丘市| 扶绥县| 汕头市| 饶河县| 泰州市| 石楼县| 扎赉特旗| 安宁市| 沾化县| 东宁县| 清水河县| 张家口市| 博客| 弥勒县| 双辽市| 阳江市| 灌云县| 娄烦县| 西峡县| 外汇| 永丰县| 曲阳县| 鄱阳县|
