陳 2023-11-30 14:15:56 | 山東省 土建結算土建計量GTJ | 567查看 2回答
天棚底面是結構面底還是建筑完成面
天棚底面是板的結構面底還是建筑完成面底
看計算規則應該是建筑完成面底,但是算量的時候,一般不考慮普通天棚的做法厚度,就直接算到板底;
如果是做吊頂的,算到吊頂底
2023-11-30 14:18:30
需要結合圖紙看具體情況。一般我們說天棚計算抹灰的話就是天棚的實際抹灰面積,如果頂板上有梁,那么梁側面也要計算抹灰,吊頂一般情況下距離頂板有一定的距離,通常是點在頂板上的,如果有梁一般也會被吊頂蓋住,計算面積的時候吊了多少平米就計算多少就可以了,這只是個大概意思,并不代表所有天棚和吊頂。
這兩種的計算規則是不一樣的!天梁一般含梁的側面面積!吊頂是按幾級吊頂來分不同的計算規則,一級吊頂就是平的!
如有疑問,請追問。首次提交 2023-11-30 14:16:45 最近修改2023-11-30 14:18:04 (修改過1次)
