晚?xiàng)d 2023-11-30 10:35:39 | 廣東省 土建 | 182查看 4回答
土建
請(qǐng)問(wèn)各位大神,這個(gè)是什么東西?廠房之間的分界,然后又說(shuō)是變形縫又說(shuō)是Q=850的墻,那這個(gè)建模要怎么建,因?yàn)槲覀兪欠謴S房各自建的,并不是在一個(gè)模型里頭
是變形縫,具體做法看選用那本圖集
2023-11-30 10:38:31
是變形縫。
建模是為了算量,并不一定要建模型里的,可以直接手算一下,也可采用自定義或其他可出量構(gòu)件(前提不影響其他構(gòu)件出量)進(jìn)行繪制。
永遠(yuǎn)記住一句話,軟件只是工具
2023-11-30 10:40:13
一圖注明了
2023-11-30 10:42:27
查看設(shè)計(jì)圖紙
2023-11-30 22:27:50
