1234yyy 2010-06-11 22:07:17 | 廣東省 其他專業 | 334查看 8回答
現做南寧市一個地方工程
現做南寧市一個地方工程。其中信息價地方材料中無碎石綜合的價格,有碎石5~20的價格70元/立方。南寧價格中有碎石綜合49元/立方。請問該地方碎石綜合多少?并如何解決?
(8)
已采納南寧市地方材料中有礫石綜合價,現行六縣地方材料中未設有碎石(綜合)價格,其綜合價格可參考六縣地方材料中碎石5~20規格碎石價格與5~40規格碎石價格的平均價。
2010-06-12 22:15:35
你可以就按當地的信息價來,因為如果是市場詢價的話,可能沒有什么依據!
2010-06-12 07:54:38
如果是投標的話您可按詢適當的價格(能買下來就可以)。如果是結算最好是根據合同結算有關條款辦理。
2010-06-12 09:03:25
回答“現做南寧市一個地方工程。其中信息價地方材料中無碎石綜合的價格,有碎石5~20的價格70元/立方。南寧價格中有碎石綜合49元/立方。請問該地方碎石綜合多少?并如何解決?” 你好! 你應該按信息價中的價格70元/立方調整定額結算價格,這個就是碎石綜合的價格。 定額中的碎石綜合的意思就是不分碎石粒徑的大小,綜合考慮的價格;材料名稱就是碎石綜合,價格就是常用碎石的價格。 有的地方定額中根據砼的強度等級的不同,用不同粒徑的碎石,這樣容易對照粒徑選擇石子價格;有的地區的碎石是按 綜合考慮的,就像你遇到的信息價是按5~20的粒徑價格,雖然名稱不同,應該套用這個價格的。
2010-06-12 13:21:24
你可以按地方的定額站發布的材料價格來執行。
2010-06-12 05:04:52
在當地詢價的基礎上,結合造價信息的兩種價格(你說的70和49)元,選擇相近的確定此項材料的價格。
2010-06-12 11:21:42
你們那里我不太清楚 我們這里 65
2010-06-12 20:32:10
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
