  • 剪力墻垂直鋼筋計(jì)算
    各位朋友好,我想請(qǐng)問(wèn)下在鋼筋2009中,剪力墻的垂直布置的一級(jí)鋼筋計(jì)算中不計(jì)算搭接(可以設(shè)置為對(duì)焊)但是軟件仍然計(jì)算有彎鉤,可以不計(jì)算彎鉤嗎,謝謝了喲。
    垂直布置
    剪力墻垂直鋼筋
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》中鋼筋的錨固長(zhǎng)度修正系數(shù)的產(chǎn)生及錨固機(jī)理就能輕易地理 解與大力支持大師的說(shuō)法。混凝土中的鋼筋能夠受力是依靠它與混凝土之間的粘結(jié)錨固作用,由于鋼筋規(guī)格級(jí)別環(huán)境等多方因素影響導(dǎo)致 鋼筋的基本錨固長(zhǎng)度數(shù)據(jù)值看視不同,其實(shí)光圓鋼筋錨固長(zhǎng)度+彎鉤長(zhǎng)度 與螺紋鋼錨固長(zhǎng)度大致等效的。還有就是圓鋼的彎鉤設(shè)置是必須的,因?yàn)殄^固長(zhǎng)度跟鋼筋的外形系數(shù)有關(guān),圓鋼的外形系數(shù)為1.6是在帶彎鉤的情況下。 對(duì)焊的接頭不能設(shè)在鋼筋的端部的,而是中間部位,還有對(duì)焊要超過(guò)鋼筋定尺長(zhǎng)度才有對(duì)焊接頭的,圖上的彎鉤是垂直筋的兩頭的彎鉤啊
    2010-06-11 22:22:07
  • 你好!仔細(xì)查看一下設(shè)置
    2010-06-12 07:21:28
  • 一級(jí)鋼筋都是圓鋼,要有彎鉤的,它要在端處進(jìn)行錨固。
    2010-06-11 22:14:22
  • 你仔細(xì)看下,如果是圓鋼的話,應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)焊接的說(shuō)法啊。螺紋鋼12以上一般會(huì)采用焊接。 圓鋼在搭接都是有彎鉤錨固的。 你設(shè)置的是不是也設(shè)置了圓鋼也是焊接?仔細(xì)看下。
    2010-06-11 22:42:02
  • 哈哈 這個(gè)一級(jí)鋼筋的彎鉤是自身攜帶的。。舉例:就是一個(gè)人一個(gè)鼻子和一個(gè)口是一個(gè)意思的。。。。。你可以在原位標(biāo)注中把錨固倍數(shù)修改來(lái)實(shí)現(xiàn)不要這個(gè)鼻子或者嘴的。、。。。。
    2010-06-12 10:58:55
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 衡南县| 鄂州市| 萨嘎县| 克山县| 西吉县| 大冶市| 小金县| 彝良县| 洱源县| 蒲城县| 伊通| 金昌市| 城固县| 汝南县| 陇川县| 高密市| 湖北省| 东安县| 肃宁县| 广安市| 涟源市| 盱眙县| 左权县| 河津市| 开远市| 潮州市| 资兴市| 梅河口市| 凤阳县| 黔东| 澄迈县| 富阳市| 新闻| 永兴县| 新竹县| 郁南县| 河东区| 桑植县| 嘉义县| 沈阳市| 惠水县|
